все страньше и страньше дошли вчера руки достал
"все страньше и страньше"
дошли вчера руки
достал осцилл, достал щупы, но не нашел шнурка питания.
но все равно, надо было перепаять попухшие конденсаторы, что я радостно и сделал
перед этим в магазине купил еще и резиков 10ваттных на 1.8 Ома и на 3.3 Ома
ситуация: по 3.3В ничего не просаживается. ни с 1.8 ОМа нагрузкой, ни тем более с 3.3.
ну, становится вместо 3.6 где-то 2.9 вольта при нагрузке в 1.8 Ома
по 12В выпрямленным - цепляю резик хоть 3.3, хоть 1.8 - просаживается где-то до 0.3 В и до тех пор, пока не передерну БП - не поднимается
тож самое по линии 5 вольт
а вот когда сажаю резистор непосредственно на одну из полуобмоток трансформатора, еще до моста - все нормально, ничего не просаживается...
мост п о12 вольтам менял - никакого результата
тот, что выпаял - звонится нормально
есть мысли подключить диоды этого моста под нагрузкой и посмотреть, как они поведут себя...
БП Enhance ATX-2030F уходит в защиту
  • Я по этому поводу целую статью написал...
  • Итак.... Заменил транс (спаявши из другогого) и... - ничего
  • Есть такое - никогда не обращал особо внимания
  • Откройте раздел: Схемы блоков питания
  • Хм. превый раз такое вижу... то что с
  • Ээээ... Вообще-то снятие 3.3. и 5 вольт с
  • Похоже, не работает один из ключей. Посмотрите
  • "Т.е. скважность меняется, а напряжения все равно падают?
  • Т.е. скважность меняется, а напряжения все равно падают?
  • Сигналы на выходе аналогичные - выглядят также и
  • Постараюсь в ближайшее время снять подобные осциллограммы с
  • Колектор - эмитор силовых ключей, "0" - по
  • Точку снятия осциллограмм уточните, пожалуйста.
  • Ап ПОнимаю что дело пахнет трансом, такого не найти
  • Осцилограф сделал вдох. Итог - при изменении нагрузки (при
  • Самый просто способ: цепь обратной связи с +5
  • Здравствуйте.
  • Здравствуйте, Бывалые спецы не подскажут как разогнать блок
  • ПОдстроичник есть, итх там два - один отвепчает
  • А подстроечника там по выходу часом нет?
  • 2 UAM У меня дохлые N2222 бывают
  • 2N2222 хороши, не спорю. Но почему-то
  • Заменить-то надо, но не потому что они
  • Конденсаторы 1 -10 х 50v по-моему,
  • Осцилограф есть, конденсаторы в порядке, их ранше проверил,
  • Осциллографа нет ? Для начала - конденсаторы
  • ПОднимаю старую тему чтобы не создавать новую, так
  • Один из подстроечников отвечал, видимо, за скорость вращения
  • все оказалось до банального просто. Увалился кулер и
  • klevchenko Это, наверно, защита по току. Посмотри, куда
  • С дежуркой проблем нет стандартная схема, на бп
  • 2 klevchenko Проверьте отрицательные напряжения. Снятие защит 6105 4
  • klevchenko, привет!!! Принцип работы всех блоков питания почти одинаковый,
