Это MIO, а не ЮМ :).
20 Окт 2008 - 16:50
Сказочник
27403
1742.14
lee_phosaly писал(-а):
это ЮМ W83637HF-AW
Это MIO, а не ЮМ
ECS 845PE-A800 v.1.0 не стартует, сильно греется Q63(2222A)
01A = 100 Ом
снял резистор номинал R898-0А1 теперь не греется получается
Если поиск результатов не дал, значит не
А тестер в ручки взять и посмотреть?
у кого есть схема ?
lee_phosaly Лучше бы отследили, чем он управляется
я уже поменял его Q63- 2222А- но без
Max В данном случае Q63 на пробитый
маркировка 1117 - не видел в плате. как
Встречал пробитые наглухо мосфеты, на затворе и истоке
Вас не смущает цифра 1,19 В? А
Смотреть куда идут 1.19V с эммитера Q63, маркировка
как опознавать элемент стаб 3.3VSB->1.5VSB на плате ? есть
Еще должен быть стаб 3.3VSB->1.5VSB на выходе у
Q64 тоже 2222А но он холодно
Ну и что да, я намекнул чтоб его
да RTL8100C- снял ее но без результат
А сетевой чип есть?
все понял , но вин ЮМ-холодно
это I\O W83637HF-AW 209G5BASA уже дох ? как проверить ее? USB
На элиттрупах в дежурке встречал 2222A. Там где
у 2222А- E(1.19V)- B(1.85V) -C(4.87V)
Какие где напряжения?
