Смотрите. В BIOS Setup есть соответствующая опция,
7 Окт 2008 - 18:09
Сказочник
27403
1742.14
Mobilom писал(-а):
смотреть питание памяти ?
Смотрите.
Mobilom писал(-а):
и почему она завелась сразу ?
В BIOS Setup есть соответствующая опция, если она включена, то будет стартовать при подаче питания. Хотя не исключены другие варианты, но IMHO маловероятны.
Albatron kx400-8vx pro
мерял относительно замли БП...элемент неизвестен ибо через переходное
Относительно чего измеряли? И какой элемент управляет
проходного резистора нет...на затворе 0.35V если верить прибору
2 В маловато будет :). Судя по
Может укажите вывода где меряли?
в системнике оказалось все ок. вчера померял напряжение
Возможно при установке в системник что-нибудь умудрились закоротить. Вытаскивайте
не...я имел в виду то что она сразу
