datasheet.pdf Можно сделать шляпу и сажать прям
23 Сен 2008 - 12:18
mikkey
Шаман
1168
108.14
datasheet.pdf
Можно сделать шляпу и сажать прям на флэшку, конечно если она припаяна а не в панельке.
Можно ли сделать посткарту из дохлой эпоксовской материнки со встроенной ею же?
заработало спасибо
У меня работает без проблем :). Проверяйте
Сылка всё равно не работает
dzgaga Ссылку поправил. А вообще -
можете выложить даташит на эту микросхему? сылка выше
Спасибо за ответ! :)
Эту, с позволения сказать, POST-карту можно подключить к
Я пробовал разобраться. Там микруха припаяна к индикатору
vladv Документацию трудно почитать и подумать?
datasheet.pdf
