Для DDR памяти это действительно очень мало,
Стали: VREF 1 = 1.04 | VDD 7 - 2.08| VDDSPD 184 -2.08
Для DDR памяти это действительно очень мало, норма - 2.6В. Странно, что машина вообще стартонула и хоть как-то работала.
Q110 - это, насколько я понял, питальник памяти? Что там стояло и какой именно вы поставили транзистор (производитель)?
Совет - отследить ОУ, что управляет этим мосфетом (скорее всего LM358 либо LM324 поблизости), и измерить напряжения на его прямом и инверсном входе (на прямом - опорное, на инверсном - напряжение ОС, подаваемое через делитель). Из чего и делать выводы. + посмотреть, от чего питается ОУ: если от +5В - туда нужно ставить мосфеты с низким Vgs th (9916 к примеру), либо - попробовать поставить биполярник.
P.S. Поиск, кстати, говорит подобное;)
GA-8IE2004 после восстановления перезагружается
