Это бп. такой. Другого нет. Но от этого блока ни разу не было такого что бы комп не стартовал.
Заменил кондеры, питание проца теперь 1,28в, что для Pentium 4 3.0E маловато.....
Я вот так и не понял что за 23 ома звонятся, электролит стоит слево над транзюками 9 и 10, там еще куча планарных кондеров и сопротивлений, все тянется от СМ. Коротят еще кондеры справа от СМ, те которые по VCC и GND стоят. МОжно ли считать что СМ труп? Или эти 23 ома так и должны быть?(обычно при КЗ блок с избыточным питанием просто не стартует)
