Если GD75232 то срезать/сдуть и работать без неё
12 Сен 2008 - 08:31
al51al51
1238
63.47
Если GD75232 то срезать/сдуть и работать без неё вот только не будет работать СОМ порт
При включении блока питания плата MSI 915G Combo сразу запускается
Post карта: при включении - No codes, при
А есть ли история болезни ? , она
В наличии из измерительных приборов пока только тестер,
3.3В - значит ресет неактивен. Ресет активен в
GD75232 сдул, W83627THF заменил на W83627THF-А, плата
Т.е. через 2-3 с матплата уходит в
На А-15 PSI призапуске 3,3 В, через
Измерить питающие напряжения, если соответствуют номинальным, то
