БП был powerman. И похоже не в напряжениях дело.
Как известно SPD использует два сигнала - SCL и SDA. Подцепил осфиллограф - на SDA видно данные, а на SCL только небольшие всплески вниз (на 0.1 - 0.2В) от уровня логической "1". Проследил дорожки до защитных диодов D10, D11. Диоды исправны. Далее все похоже идет на мост. При легком нагреве моста до градусов 80 память определятся. Но попытка прожарить мост закончилась неудачей
То ли плата уже была деформирована, то ли при прогреве изогнулась, но мост на место не садится. На этом все... Что делать с кривыми платами не знаю...
БП был powerman. И похоже не в напряжениях дело.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
