Сброс БИОСа,Снять память протереть ластиком контакты и
Сброс БИОСа,Снять память протереть ластиком контакты и старт без СД-РОМа.Можно старт без видео и памяти чтоб услышать писк. Если писк есть то вставляем память и видео(желательно ПСИ).Если писка нет то читать внимательно в ВИКИ темы по началу ремонтов мат плат и в особености  -  Как измерить напряжение
MS-7030
