Извините за задержку. Постараюсь отвечать оперативнее.
На ножку заведен вход с кнопки. Попытался прозвонить. Ни одна нога не звонится ни на VCC ни на землю (кроме одноименной). Пробовал звонить на pw-on в разъеме питания, на кнопку green switch - все-равно нет контакта.
На плате видны две микросхемы в корпусе SO-14. Маркировка второй?
Операционник LM324. Думаю здесь не при делах.
клокер RTM680-627, взято здесь
К сожалению это не клокер, а скорее всего zero-delay buffer для памяти. Он на плате сохранился.
Другие микросхемы:
Мультик - Winbond W83697HF
Сеть - VIA VT6103
ACPI-STR - W83301R
вроде больше ничего существенного
Другие микросхемы:
Сеть - VIA VT6103
ACPI-STR - W83301R
