Интересное кино вырисовывается... В общем, обе микрухи целые! На другом программаторе все замечательно записалось! Правда не обратили внимания, что напряжение стояло 5v, вместо стандартных 3.3. Приехал к себе - продолжил эксперимент. Подумал что из-за вольтажа, поставил 5 - стер, проверил - оказалась чистая! (Чего не было до этого...), записал - сравнил, 256 ошибок... По новой прошил, и о чудо! 0 ошибок! Снизил до 3.3, повторил операцию - и снова все зашилось! В общем я думаю вот в чем дело, дело в том что на компьютере болтается 2 удлинителя USB. Один возле клавиатуры - для флешек, через другой программатор. Так вот, в последние время - ужасные косяки при работе с обычными флешками, на удлинителе... Фотки копируешь - у половины цветность меняется (артефакты появляются), постоянные ошибки при копировании. А тут было, что вообще полетела фс на флехе. Когда втыкаю в комп - все Ok! Так вот, может дело как раз в удлинителе для программатора???? Наверное 99% что так и есть... Что скажете?
P.S: кстати разница между biosами в одном - на одной прошивке, при включении появляется логотип 300Лет Санкт - Петербург, а на другой нет. Обе работают прекрасно... Вот такой боян!
