и я подозреваю меньше утечки. Но речь то про современную память, где емкость ячейки мизерна.
Цифры и факты? Со ссылками, как минимум. И как влияет охлаждение.
И опять же, повторю, даже если продположить что там что-то сохранилось при включении компа bios все потрет во время пересчета памяти, как раз перед выводом C1(для аварда) в 80'й порт, если мне склероз не изменяет.
И я повторю - "комп-реципиент памяти может иметь специально заточенный BIOS. Или это будет вообще не комп...". Надеюсь, мы обсуждаем не заметку или ролик, а принцип и уязвимость из него растущую?
