Вот собственно сижу и чешу репу, чем же их можно заменить??
другие , не работают , даже с лучшими характеристиками , наверное из-за стабилитронов или технологии производства .
Не думаю чтобы их делали по особой технологии. А вот стабилитроны на затворе
могут сильно влиять на работу мосфета, зависит от схемы управления мосфетом.
Судя по максимальному напряжению сток-исток 500в - это обратноходовый преобразователь.
Но не факт ! Из экономии китайцы и в прямоходах такие ставят не редко( а надо на 900в).
Первым делом нужно разобраться, что за схема преобразователя, как включены транзисторы,
после этого можно осознанно подбирать аналог мосфета ,
так как у каждой схемы свои особенности.
Может оказаться ,что это прямоход , тогда подбирать полевики на 14А 700..900В.
...и пробовать
А может там полумостовой преобразователь , ток 14а и два ключа как раз говорят в его пользу.
Защитный стабилитрон с диодом на затворе можно самому прилепить.
Обратный диод сток-исток есть почти на всех мосфетах.
вариант замены 2sk3797
...и пробовать
