Одна проблема (POST75 и зависание.) решена, хотя ее
Одна проблема (POST75 и зависание.) решена, хотя ее причина мной до конца не понята, и решение не совсем устраивает.
Попробовал откинуть оба винта, тогда смог войти в биос-сетап, не сбрасывая настройки.
(т.к. из винды не могу зайти в биос, пишу названия пунктов меню, по памяти)
Мeню: Integrated peripherals->Ide integrity->RAID Functions->RAID - поставить "enabled" при этом оставив "disabled" на всех остальных пунктах (они активируются после активации первого, и в них включаются RAID-функции для конкретных каналов IDE/SATA).
После этого начинает работать.
Как я понял вариантов причины проблемы три:
1) Либо винты имеют более новую версию ПО, нежели способна адекватно понять биоза платы, в результате, без переинициализации биосом RAID контроллера,
все это зависает.
2) Не корректно написан блок работы с SATA в биос ( веренее не учитывает чего-нибудь )
3) Не доконца продуман механизм взаимодействия биоса платы и RAID-биос..
Ну естественно возможны и другие варианты....не доступные моему малоразвитому в вопросах функционирования биосов/чипсетов и т.п. разуму.;)
P.S. А вот с POST5D - вопрос остается открытым. пробовал разные варианты - подымал в биосе напряжение на пямяти, чипсете, проце....отключал встроенный звук, LPT,
и т.п....не помогает ;(
