Я по старинке - спирт и старая зубная
29 Июн 2008 - 14:46
savely
romby team
5436
382.16
Я по старинке - спирт и старая зубная щетка. Хотя с Интеловской жвачкой - это да...
Хитрости...
Импульсы в прицнипе менятся со временем при старте,
Dmitry-r, а может ли быть импульсы разные
Еще в корзинку о проверке мосфетов без выпайки:
Ага, я обычно останки паст стираю изопропилом. КПТ8
Этилацетат, бутилацетат - примерно сопоставимы с ацетоном по
Относительно темы очистки от разных жвачек, клеёв, грязей
К теме проверки мосфетов по сопротивлению затвор-исток: зачастую
Тигран, я при любых ремонтах VRM CPU снимаю
Андрей, Дима, я вообще после снятия такого условно
Только на этот счет маленькая заметочка: некоторые драйверы
Выявить пробитые мосфеты в многофазном питальнике можно довольно
На основании этого удалил последние несколько
Я теперь чищу пасту и терможвачку бензином -
У меня на двух материнках получилось даже запаять.
Почти так же, только полотнами от канцелярских ножей
Я двумя линейками-крест накрест
А кто как лга выправляет? Пинцетом не подлезть, толстый
Вообще-то это всё называется Подручный инструмент и является
Игла шприца дешевле карандаша.
Ножки процессоров можно еще карандашом выпрямлять. Не деревянным,
Еще одна маленькая хитрость для выпрямления процессорных ножек:
Кто как проверяет отвал мостов ? лично
Для продавливания сокетов, чипов и тд, особо если
При пайке паяльным феном для защиты от перегрева
А старый пылесос на выхлоп+кисточка не годится? Ну,
А я в баллоне от антистатики
Дешево и более-менее сердито, да к тому же
Для предварительной очистки плат от пыли пользуюсь пятисотграммовой
кстати говоря для снятия термопаст и липучек есть
Я использую для этих целей жидкость стеклоотмывающую
Технический спирт, который помимо этилового содержит еще и
и дешевле, чем спирт, и эффективнее...
Я для отмывки термопасты обычно пользую ацетон и
С крышек процов и низа кулера - попробуйте
Темопасту всегда стирал ватой..., а "жевачка" отлично просто
А я обычными салфетками--дёшево и сердито
Обнаружил гуманное и эффективное средство для очистки кристаллов
Для отмывки различных термопаст, Intel-овского теплопроводящего
Так, не уверен что не было, но
Перенес: Ну наконец-то кто-то про эмуляторы написал. Раскажи
Да ладно ладно ... я так :) Я
Нет, конечно можно винты скидывать в кучу,
Ноутбуки бываит иногда с очень разношерстными винтами. Трудно
Не понял ... в чём прикол ?
Для упрошения сборки/разборки ноутбуков, особенно попадающихся впервые беру
Ясно . Я привык RMA пользоватся . Соседи
Я не знаю номерного названия этого геля,
флюс RMA 232 разве токо проводящий ?
2 rom если флюс гель -тт, то он
А я грею сначала нижним подогревом , минуты
По поводу выпаивания/впаивания к а ндеров: Жало не расплющивать
А я использую флюс-гель- не пригорает (глицерин-вазелин в
Всегда так и делал :) Просто жидкий припой работает
Придумал, как проще выпаивать конденсаторы из платы. Проблема
а это потому что в погоне за
Я для установки VID'ов исползую советские полевики с
Извиняюсь, если это уже было, все читать не
Ну не знаю как кому понравится мой девайс
оловоотсосом...
Andrey 478 отверстий прочистили зубочисткой? Респект ...
волной я мультики и все похожее паяю, а
Это называется пайка мини- волной :) Только в
возникла необходимость впаять сокет 478 (ногастый), на матери
А заглушек под двубашенные мамки на 478 нету?
Я поставил именно выпаянный сокет- работает нормально. Но
rick101 на картинке не сокет а какая то
http://motherboard.boom.ru/schemes/testcpu/test_cpu.html пока выложил для s478, в течение недели выложу
ага и мне пожалуйста oberon()timus.ru
Надо, очень!
В сервис центре Асус используют выпаяный сокет (естественно
Про "ламповый" процессор никто толком не написал однако. Есть
Есть мнение, и кажется я с ним согласен,
ну нагрев то им явно не на пользу
А зачем?...Был прецедент критичного ухудшения параметров
кондеры при нагреве платы снизу всеравно нехило калятся,
Снизу скрозь плату греть удобней. Если сверху, то
Хочу затронуть еще раз тему неконтакта в Socket
Т.к. приходится работать с АТ матерями, чтоб не
Дмитрий123 - Простите, интересный метод, но пока не
Alex K
Для предохранения от сколов процев FCPGA 370 и
Только не пинайте . ОК ? Заделал удлинитель вчера
позже, сейчас времени нет Добавлено спустя 26
чето не совсем вкурил эту технологию... можно поподробнее?
От флопов снимаются крышки , лучше две, и
2hairs маладец! только я смываю ацетоном... и супер
не, ну зубная щётка хороша для больших объёмов.
hairs Рулит старая зубная щетка,
не. туалетная бумага хм..."хливкая" о! рулят столовые салфетки. сам
Я тоже пользую оную
Туалетная бумага... задолбало тряпки резать! :D
Есть мысль для трубы пылесоса сделать насадку для
2Apple У меня хорошо проветриваеться... но все равно
При работе с органическими растворителями, припоями, флюсами, клеями,
Народ-ацетон рулит! но он вреден.... и еще как!
Apple Библиотеки проще искать где-нибудь на
Прекрассно отмывается спиртом "Isoclene"
DanZer Положи пожалуйста и требуемые библиотеки с линком...
Скомпилил тему в формат FAQBuilder - качайте, читайте,
Для правки гнутых ножек сокетового проца использую мед.иголку
Для смывки флюсов пользуюсь изопропиловым спиртом - купил
Продолжу по поводу иголки, Иголка с ручкой отлично
Это уже болезнь они не отцепятся от
ПИШУ БЕЛЫМ ПО-РУСКИ! ВСЕ ЧТО КАЧАЕТЬСЯ ПАЙКИ В
От одноразовых шприцов, но без подбора под
Злобный маленький прибор для поднятия лап маленьких транзисторов
ножом соскребаю, остатки ацетоном, и сухо!!!
2 K9 Мой способ я описал в
еще вопрос в ту же тему - чем
Освежу старую (уже ) тему таким
Так я и спрашивал: "в банки лазить?"...
Угу, для этого был специально преобретен намагничиватель/размагничиватель
Про немагнитную я могу ответить - прежде всего,
Зачем в банку ? Нет, чтобы в
Ага, ещё и упакованные в металл -
Это идея, но магнит нужен большой или
Стоп, Стоп! нифига себе тока завел тему.... тут
Кстати мускул - действительно правда, будь он
Про то, как при помощи электроплиты снять что-то
По поводу оптимального размещения БП. Мысля возможно не
А пасты на серебре? Спиртом или
Для хранения мелких деталей и крепежа во
ну что еще... держу в ящике пару магнитов, при
Еще одна "маленькая хитрость", подсмотренная у nvm77rus
Титановскую серебрянную пасту смывал спиртом. Долго правда это
Это все ест ацетон. :) И многое другое. А
Всё, кроме "жвачки", я смываю спиртом, "жвачку"
Ну, засохшие теплопроводящие пасты и без того
:idea: Для очистки камней и радеаторов то термопасты
А я имею свой метод изоляции ног, ортогональный
Однако, уважаемые, опять свалились в пайку, прекращайте -
Извините если немного не в тему... Я решаю проблему
А что мешает купить электроплитку для этих
Мужики... я не про то спрашивал! Вот даже
modul зато у данного метода есть несомненный
На IXBT не читал, но когда начинал
это не тех. пайки, а извратный
Это же "тех. пайки" тута нужно че то
способ, расказанный nwolf 'ом. В свою очередь
