Один из D304 накрылся. По-моему, достаточно
16 Июн 2008 - 22:35
8812
1027.43
По-моему, достаточно гнилые транзисторы.
А срабатывает защита по току.
EZ Cool ATX-300 JSP дергается и в защиту (решено)
Не стоит путать обозначения +3.3VSB (которого
Да всё нормально, впаял irfz44n, всё заработало. Спасибо
40N30, K1388, CEP3120, CEP703, CEP603. Но все-таки прислушайтесь
irf540n , irfz44n
Я чо та так подумал может там на
я посмотрел, открыл сперва страницу и
Посмотрите принципиальные электрические схемы блоков питания Codegen, может
К сожелению ссылка на схему не открывается. Из
на кольцевые трещины и уже обламывающиеся провода.
Зравствуйте всем. Буду премного блогадарен если подскажете куда
Спасибо за схему! :) Блок ожил. Все резюки я
Посмотрите в rom.by/forum/Shemy_BP эту схему rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip.
Пытаюсь восстановить такой же блок питания. Жизненно необходима
micbal был прав - большой
Старт половинный только при блокировки защиты
Раскачку смотреть в первую очередь.
Проверьте большой конденсатор что стоит последовательно в первичной
