В распиновке указаны номера контактов и соответствующий сигнал. Измерять надо там, где написано VCC. Схема расположения контактов - там же.
Проще найти транзисторы (детальки примерно 1х1 см с тремя ногами, плашмя припаянные к плате ) недалеко от AGP (не больше 5 см ) и померить напряжения на них: один провод (чёрный) тестера (в режиме 20V) на "землю" (корпус разъема клавиатуры или USB), вторую - на каждый из трёх выводов тразистора (желательно при этом ничего не замкнуть). Позиционное обозначение (Qxx), маркировку транзистора и измеренное напряжение - на всеобщее обозрение
) и померить напряжения на них: один провод (чёрный) тестера (в режиме 20V) на "землю" (корпус разъема клавиатуры или USB), вторую - на каждый из трёх выводов тразистора (желательно при этом ничего не замкнуть). Позиционное обозначение (Qxx), маркировку транзистора и измеренное напряжение - на всеобщее обозрение![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
