Все остальные напряжения в норме, мост не греется?
1 Июн 2008 - 12:01
Max
3747
270.19
A8N-SLI нет Vcore Шим SC2643VX
Лень обычная. Лень почитать материалы, имеющиеся
а у меня проблема, питание на процессор не
Операция прошла успешно. Пациент прибывает в добром здравии.Пропай
Мультик перепаян,все заработало, но счастье было не долгим
Эпопея продолжается. Перестали работать клавиатура и мышь. Причем и
Спасибо! Правда тут NForce4 стоит. А на счет дождевой
Мульт можно смело менять на GXS - у
Ага.Я примерно так и думал :) По аналогии
PWRGD для данного ШИМ - выход. Если сигналы
To Max: Да все остальные напряжения ОК. Мост
Именно так и есть. До тех пор пока
Мультик можно попробовать поменять на IT8712 - GXS,
