Извините, что вмешиваюсь, но более близкой темы не нашел, увы... Не прогоняйте, прошу вас, я на минуточку. В общем, имеется Abit BE6-II v1.2 c HPT370 на борту... Я взял на сайте Abit'a - bep71.exe, на сайте Highpoint'a - hpt3xx-v2351-0105.zip, заменил, залил... В принципе, все прошло без ошибок, но Win2K/WinXP не грузятся (Win98 грузится и работает нормально)... В readme.txt к BIOS'y контроллера читаю:
To update BIOS for onboard HPT3xx controller, please refer to your
mainboard manual or contact the hardware vendor for updating BIOS.
To update BIOS for HPT3xx adapter, you can use HighPoint BIOS loading
utility.
* Notes for BIOS update from v2.0.xxxx on adapters with auto-load enabled
If your HPT370/370A adapter has auto-load feature enabled, PCI configuration
header may change after you update BIOS. This will cause Windows 2000/XP
unable to boot from the controller. To avoid this problem, you must use load
utility v2.1.12.22 or later and specify the following parameters to update
BIOS:
load bios372.231 /e 408=1800003,42c=51103
Насколько я понял, с помощью этого ключа BIOS патчится при заливке "на лету"... Только вот как бы этим LOAD'ом (или чем другим?) пропатчить BIOS именно онбордного контроллера? Буду очень признателен за любую информацию и помощь. Еще раз простите за глупые вопросы.
4. BIOS Update
utility.
BIOS:
