Микросхемы другой нет, только эта. Там нет даже
Микросхемы другой нет, только эта. Там нет даже SMD компонентов, простая до не могу, хотя от схемки бы не отказался на нее, с ней спокойней. Вообщем блок заработал сам, без нагрузки было на желтом 11,7, когда на красный повешал 21W*6V лампочку стало 12,2В, интересная вещь по оранжевому показывает тоже 5 вольт, но это фиг с ним. Я так понимаю когда переделаю схему, обратной связи по 5В не будет, можно выпаять все до самого трансформатора по другим, кроме +12В линиям, хочу в корпус блока вмонтировать амперметр и вольтметр, если транзисторы поставить не на плату, использовать провода сантиметров по пять, как это скажется на будущем заряднике. Я вот думаю стоит  или нет выпаивать конденсаторы полярные и проверять на приборе, блоку лет десять, работал из них года четыре.
P.S. Про 17В. Это так примеру, при его будущих характеристиках, думаю в будущем получится не плохой источник питания для разных нужд.
Разные самоделки и переделки из БП и другие БП (часть 2)
