Примерно раз в день компьютер работающий с ним самопроизовольно выключается но при этом горит индикатор включения на передней панели(зеленый светодиод поключенный к матери к гнезду pwr-led),так данный блок ведет себя абсолютно с любым железом.
Если под любым железом подразумевается другой компьютер , то надо так и писать, иначе непонятно.
Очень похоже, что срабатывает защита на предельные отклонения вых. напр. и снимается павер_гуд,
но почему тогда нет напряжений кроме дежурки , и тем более непонятно почему горит павер_лед?
нестыковки.
Необходимо измерить основные напряжения БП под нагрузкой и выложить здесь.
попутно посмотреть как реализован контроль за этими напряжениями (супервизор).
И самое главное - подстроечник для регулировки выходных напряжений имеется или нет ?
проблема может быть в нём.
Хотя может быть и банальный непропай или неконтакт, проверяется простукиванием или сгибанием платы.
нестыковки.
