В общем тут такой разворот событий: Запаял я вот
Запаял я вот этот:
IT8702F-A
0241-GXS
MFT50
Не включилась вообще! Запаял на место старый, родной мультик:
IT8721F-A
0425-IXS
MJ8NN1GB
Оказывается плата ожила еще когда я поменял шим!
Отрубалась и уходила в защиту, потому что НЕ БЫЛ ЗАЩЕЛКНУТ КУЛЕР! Т.Е - он был подключен, крутился, и просто стоял над процессором - пристегнут не был! Обнаружил это, когда вставил проц от этой платы, в заведомо исправную плату на Socket A, там была такая же ерунда.
В общем все включилось, загрузилось - поработало минут 40, потом отрубилось. Бегло прозвонил прямо в корпусе - на этот раз сдох Q45! Он был прилично раскален! Остальные вроде тоже, но не так.
Подскажите какой там должен стоять мосфет Q45? У меня пдозрение на плохой контакт на истоке - непропай, либо это все таки результат того что стоит ШИМ 5093! Выручайте, завтра край уже отдавать плату нужно!
P.S: Вчера возил плату к профессиональному ремонтнику - тот вообще не взялся за нее!:)
Gigabyte 7NF-RZ отключается/стартует сама
  • Ну, в общем вот так - перепаял на
  • StayeR А зачем "выкладывать" эти дэйташиты? Фаирчайлд
  • Сообразил уже. Скачал даташиты, практически один - в
  • Документацию на FAN5093 и FAN5090. На первый
  • Обычно запчасти куда проще и быстрее, а
  • Какую документацию??? Можно просто да или нет?
  • StayeR , а документацию так трудно
  • Мужики! Спасибо огромное! Что бы я без Вас
  • Штатива не было, поэтому чуть размазано. ;)
  • Во многих случаях на плате помечается расположение 1-го
  • Из - за собственной невнимательности выпаял микросхему и
  • Спасибо большое всем за разъяснения! Завтра попробую раздобыть
  • Подтверждаю! Это U13 - FAN5090MTC .
  • StayeR , в вашем случае ШИМ и
  • Ага... Теперь еще объясните что это за
  • Очень надеюсь, что это не очередные пущенные
  • Надо бы написать статью- "VRM- это просто"... Писал
  • Я мосфеты уже выпаивал ранее. Они живые и
  • Вот и чудно - ЮМ жив, это главное.
  • Q34 - 1.73V Q35 - 1.73V Нагрев ЮМ - в
  • Да. Только что прозвонил разъемы основного и дополнительного
  • Да я же пошутил на счет фейверка! ;-)
  • Если страшно, то тогда зачем вообще браться
  • Мда уж... Тут поинтереснее будет. Блок не стартует
  • На кварце жизнь есть... (X1 имелся в виду?) Допустим
  • Сопротивление, IMHO, в норме. На часовом кварце
  • Точно! По кондерам: поменял EC32, EC33, EC34, ЕС35, EC37,
  • Значиться: C отключенной присоской 12V, плата так и не
  • Не в бровь, а в глаз,
  • USB здесь совершенно не причем. КЗ по
  • По USB? Мерил - сопротивление есть... P.S: Рядом
  • Шим - 5090MTC Для меня ремонт мат.плат,
  • Двухканальный VRM. U13 - FAN5090MTC . Q47
  • Перенес в Песочницу. Много текста,
