1 Имеется текст БИОС от АВАРД 2Имеется дирректория
2Имеется дирректория с ВР 4 или 6 версии и ВСЕ наобходимые утилиты в ней.
3 Запуск ВР приводит к информации об отсутствии LHA.EXE. Этот файл присутствует.
4 Попытки  заменить файлы (на случай ошибки при хранении) и разные варианты запуска проблему не решили.
Что я делаю не так?
Каких либо других (кроме извлечения его текста из микросхемы памяти ) источников БИОС для данной сист. платы нет.  При поиске в сети столкнулся с перепиской товарища по несчастью, котороый не нашёл обновления в 2005 году.
Собственно железки не жалко! если в результате перешивки не запрустится - невелика потеря.
Но что мешает ВР найти LHA.EXE.?
Do you speak Russian?
