Спасибо за ответы. Напряжение на памяти в норме, там еще перемычка есть, напругу на память поддает 2,5-2,6-2,7в., все точно выставляет.Думаю дело не в ШИМе. Насчет 4500 я не понял как смотреть? Это около разъемов питания или у последнего PCI? Там тоже 8-ногий стоит. Сокет на 2-х платах грел, ничего не изменилось. Странно как-то, чтоб на всех платах сокеты одинаково отваливались. Вечером попробую этот 4500 поменять, напишу что получится.
