Если так сильно хотите чтобы он загорелся,
20 Апр 2008 - 14:34
Max
3747
270.19
Если так сильно хотите чтобы он загорелся, отогните контакт AGP A2 от видюхи.
GA - 8PE800-RS rev:2.0 не стартует
От себя могу добавить, что для пропайки сокетов
Бга флюс нормально затекает под сокет , вопрос
Сейчас нас модераторы заругают, за оффтоп.. Но мне
Это смотря как греть. Способов очень много,
Serzh не надо сверху паяьной станцией дуть.
То что под сокетом все ровное ,
Была у меня мысль попробовать заменить северник, да
Лезвие под сокет Foxconn подкладывать желательно, но не
При снятии не жалейте флюса и обязательно подкладывайте
Да уж, пост SinSe оптимизма не
zalikry писал(а): Не забывайте, что эту информацию вы
Можн о я небольшую лепту внесу ?
Согласен, проще. Но в данном случае просто проблематично,
Н а всякий случай попробуйте еще раз
Так видюхи то еще нет, MB стоит в
Остается открытым вопрос о негорящем светодиоде между слотом
Есть такая же полуразобранная плата, что с ней
too -versal- В ы неправы , ревизия
странно, а я вычитал обратное - полная
В общем перепаял я мультик. Никаких изменений. Поставил
Подкладывал обязательно! Правда оно у меня на кипящем
Под сокет подкладывали лезвие? Посмотрите со стороны СМ-
Думаю, что все же сокет пропаял я хорошо..
Прогрев сокета отнюдь не дает гарантии что будут
