По поводу СМ понятно, а ЮМ? И
19 Апр 2008 - 14:04
Сказочник
27403
1742.14
lkhacker писал(-а):
мост 1,62
По поводу СМ понятно, а ЮМ? И напряжение терминации памяти? Кстати, 2,8 В многовато, на плате имеется возможность регулирования напряжения памяти?
Маркировки исходного MIO и того, который вы поставили (полные)?
POST-карта имеется?
P.S. Рекомендация - пишите разборчиво, не стоит пренебрегать размерностью, правилами пунктуации и т.д.
asus a7v600-x
Вопрос по данной МВ, реально заменить MIO на:
одну минуточку :-) ща проверю. на а15 pci -
А не проверить ли бы вам напряжение
Есть смысл проверить AS016- вроде она там должна
Я всю жизнь думал что это обозначение залипшего
На post карте разве нет светодиода, сигнализирующего о
К сожалению нет осцила чтобы проверить кстати он
Значит Clock не кажет?
на прогоревшем до дыры: 0422-gxs no6mc1 поставлен 0306-gxs mg4333
Все напутали, и вывода, и мосфеты, но
Простите за неопытность. 9915 q25: э -1.62 б-3.42
Вам же сказали полную маркировку и у мосфетов
В обвязке моста нашел 1.4, 2.8 и 0.6;
Напряжения Q25? Q28?
Тему перенес в Песочницу. По
ЮМ не совсем знаю где мерить. по поводу
проц 1,62 мост 1,62 память 2,8
Озвучьте значения измеренных вами напряжений.
POST-карта имеется?
