Насчет PG вы не правы. По стандарту, он должен появляться на колодке тогда, все напряжения БП в норме. Представьте себе ситуацию, при которой на +5V норма, а на +3,3V около +5V (Sparkman SM-300 P4, например). PG будет в норме, а питание памяти на материнке может и в гору пойти.
Супервизоры последнего поколения (WT7525 к примеру) мониторят все каналы на короткое, недо/перенапряжение, перегрузку по току. И только если у них нет претензий, формируют сигнал PG.
