Из даташита на шим:
PGOOD - PGOOD is used as an indication of the end of
soft-start per the microprocessor specification. It is an open-
drain logic output that is low impedance until the soft-start is
completed. It will be pulled low again once the undervoltage
point is reached.
Есть еще сигнал VID_PGOOD, который приходит на ногу EN и он, как указано в первом посте, есть. В порядке бреда поднимал в воздух ногу OVP - ничего не изменилось. Резисторы в округе шима прозвонил, но не все. Терпения не хватило:) Вопрос в том, как заставить шим работать, пускай даже не правильно
Из даташита на шим:
point is reached.
