Причина может быть и в неисправном ЮМ (как я понимаю, СМ интегрирован в CPU). Обычно симптомы именно такие - сразу включается при подаче дежурного напряжения, Reset "залип", на кнопку вкл/выкл питания не реагирует. Проверять надо напряжения. В общем, без диагностики сложно судить (гадать).
