Итак. Если померить напряжения есть 2 случая после этого:
1) Напряжение вне нормы - однозначно все меняем.
Вывод - показатель.
2) В норме.
Нужно думать менять или не менять...
Потому вопрос все еще актуален.
Немного офтопа на эту же тему.
У физиков на лабах есть такой вопрос: "Результат с погрешностью 100% это хорошо или плохо?"
Ответ дам позже. Для оформления оффтопика есть соответствующие теги. Редактировал (R)soft
Вывод - показатель.
2) В норме.
Ответ дам позже.
