M2N-MX SE под руками нет, но есть M2N-MX. По-моему в данном вопросе они не отличаются. Фотика тоже нет, но опищу текстово, быстрее получится.
Плату расположена процессором к себе, разъемами PCI от себя. Разъем PS/2 получается в правом нижнем углу. Описываю детали, относящиеся к PS/2, начиная от края платы, слева направо.
Две позиции под детали типоразвера 0402, левая деталь отсутствует, правая - конденсатор (судя по всему - питание +5В).
Самовосстанавливающийся (ориентировочно) предохранитель (+5В). Дроссель.
Резисторная сборка (4 резистора) на 2,7 кОма.
Две перемычки (0 Ом).
Конденсаторная сборка (4 конденсатора) неизвестного номинала.
Дальше идут детали, относящиеся к COM-порту.
Т.е. вы скорее всего не поставили какие-то две перемычки.
