Начнём с того, что юга там нет.... имеется единый чип, в нём и север, и юг...
Почти на все остальные вопросы вы сами же и ответили - при сильном нагреве и сопротивлении по питанию 0.03Ом мост в живых остаться не мог, имхо.... Чтобы проверить это утверждение, достаточно его поменять.
А питание на процессоре и не будет при описанных обстоятельствах... и матплата должна стоять в "ресете".
