Ну хорошо, что хоть откликнулись!
Значит, писал всё что сумел найти/измерить (кроме транзов в питалове, но если надо измеряю и их). Отвал.... интересно из-за чего он мог быть на данной матери? Мне вот оч. интересно почему не работает флоппик? возникает вопрос питалова. На флоппи стоит стабилизаторная сборка, буду смотреть её. Но кажется она тут не причём т.к. если к флоппи неправильно подключить шлейф, то должна гореть светодиодна лампочка в нём самом (ерундовае тестирование, но позволяет убедиться что питание есть), так она горела. Значит неработает сама линия данных--так получается? Однако все выводы идут в ITE IT8705F. Заменить нечем, проверить я так понимаю тоже....
Продавливание результата не даёт нигде. Сокет я разбирал там всё в норме.
А флэшь я как раз и пытался перешить с дискетки когда пытался его запустить. Но неуспел. допрос с присстрастием у владельца выявил, что до попадания в ремонт были проблемы с подглючиванием веника, но это отнесли на вирусы. хотя стерев их потом уж подумали, что плохо установлена винда. После переустановки проблема немного исчезла, а потом возникла опять (месяц спустя) и вот после этого уже она попала со всем системником в магазин где менялись все составляющие на заведомо исправные, а потом при нонимании что устранить данный "глюк" они не могут, тогда плата уж попала ко мне. Исходя из всего этого надо глядеть питание портов и моста. Вроде на питание завязана микруха проверить которую я не в силах. В питалове портов тоже до кучи микрушек вот почему я и обратился к вам--может вы всётаки по причине своей большой профессиональности сшаманите что здесь неисправно. И потом Reset.... Почему такое низкое напряжение? С чего это могло бы быть?
Ну хорошо, что хоть откликнулись!![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
