Предысотрию не знаю, просто пришел в ремонт системник с неисправностью "не включатся". Допрос с пристрастием ничего не дал, "вечером работал, потом завис и больше не включился". Сначала проверил визуально. Потом на исправном БП подключил с процом памятью и видео. На ЮМ, СМ напряжение 1.5В, на памяти 2.5В, проц 1.3В. Поставил пост карту показывает только зависший С1, не пищит, ресет не залипший. После нескольких перезапусков ситуация не изменилась. Потом отключил питание, вытащил батарейку, запускаю, дошло до 25 кода. Потом вынул память, не пищит код С1, без видео неприрывный писк из бипера поставил PCI видео, еще раз отключил питание и дошло до 52 кода. После сброса ресетом стоит на С1, опять вырубаем питание (на БП кнопочкой), ждем несколько минут, запускаем и снова 52. На экране лого интела и все. На третий раз после отключения питания и нового перезапуска, снова на экране лого, на пост карте уже 75. Больше ничего не предпринимал.
Если он "c возможностью аварийного восстановления", тогда можно попробовать сунуть ему флоп с биосом, я правильно понял?
