читать техдокументацию религия не позволяет? там вообще то указаны временные диаграммы сигналов и для случаев включения, существуют и блок схемы прохождения сигналов при включении, при обращении к psin cигнал идет на ЮМ, получив от него разрешение SIO выдает сигнал psout. Правильно, на икс думать и читать, учить азы, менять все подряд, в крайнем случае неисправен текстолит.
