По идее вы пытаетесь описать транзисторы преобразователя питания
По идее вы пытаетесь описать транзисторы преобразователя питания процессора. Если бы вы потрудились нарисовать их так, как они стоят на плате, да еще и указать соединения между ними, то было бы намного лучше. IMHO, вы неправильно указали напряжение на истоке левого транзистора (должно быть 1.7В).
как и где замереть ресет и клок
Reset можно измерить на выводе A15 PCI, например. Нескромный вопрос, а какой именно "клок" вы хотите измерить и какими инструментами располагаете?
Проблема с Epox EP-8K9A.
  • До этого материнка лежала на холодном подоконнике и
  • После чего... На A15 PCI что нибудь появилось?
  • Хм........ Проц стал греться...
  • 1. 2. LKA ,
