balta2000 Всё что выше 132Гб из
balta2000
Всё что выше 132Гб из Win только все те что выше Windows XP начиная с SP 1 при условии:
1) аппаратной поддержки 48 bit адресации.
2) по самой винде ЧИТАТЬ ТУТ и обратить внимание на патч 331958 -
При входе в спящий или ждущий режим в Microsoft Windows XP возможно повреждение жесткого диска...
3) и для особо ленивых и не любящих ковыряние в реестре Ontrack Reg48bitLBA utility to set or confirm if the setting is enabled
