материнская плата 7KVT4+, процессор Атлон 2800. Включаю БП, сразу вращается кулер. Напряжение на 9 ноге АТХ - 2,5 в. На 14 - 2.3 в. на 1 и 2 - 3.5 в. На 4 - 5 в. на 10 - 12в. через секунд 25 напряжение на 9 ноге поднимается до 4,5 в. на 1 и 2 - 2.7в. на 4 - 3.7в. на 10 - 10.2в. кулер начинается вращаться медленнее. при замыкании контактов на плате - PW, все напряжении возвращаются к первоначальному значению как при включении БП. на ощупь ничего не раскаляется. все элементы на вид целые. Что можно еще посмотреть? напряжение на микросхемах?
