Я бы выделил следующее Странно, что
11 Мар 2008 - 16:50
Сказочник
27403
1742.14
Странно, что напряжение на зел. проводе 1.7В а на Prw-on как положено 3.3В.
Я бы выделил следующее "Странно, что напряжение на зел. проводе 1.7В". Смотрите по схеме, что управляет контактом PS_ON разъема БП.
EP-8K9A не стартует по pwr-on
Если не ошибаюсь, там возле мульта стоит ATTP1...
В bios функции вкл. при подаче питания и
А в BIOS Setup по этому поводу
Проверил остальные емкости, в районе гребенки заменил 4шт.
