1. Никак, искать приличные дроссели с доноров или прям из AT блоков.
2. Правильно говорят, там и не ферритовое вовсе кольцо.....
3. боюсь прям лезть, однако можно и самому чёнить покрыть лаком, например провод...
4. п.1 между прочим я чёт писал воть с этого момента там с картинками и ссылок много и не одна из них не противоречит школьным опытам по физике...(это там где, батарейка и лампочка последовательно с дросселем, вырубаем выключатель, а лампочка медленнее гаснет, чем в той же схеме, но без дросселя)...
