Здравствуйте! Проблема та же. Код FF, чуть мигает. ЮМ тепло-горячий, проц ток кушает.
Хочу прошить биос. Микруха W49V002AP. Пытался шить на Asus P4P800SE (моя основная), там 512 кБ, ну да и нафиг мне асус. Шить 256к-прошивку его afudos.exe отказался, другие на асусе - я понял - пробовать бесполезно.
Есть Acorp 6A815EPD1. Там флэшка на 512, W49V002AP втыкается. Юнифлеш выдаёт красную полосу, в которой условно 3-й участок из 4-х зелёный, остальные красные. Как вы считаете, это МС сдохла или код (напомню, 9D6D) не тот?
В биосе от эпокса почти уверен... Ремонтом матерей профессионально не занимаюсь, так что просто попробовать ткнуть с другой "такой же" матери возможности нет(
Посоветуйте, пожалуйста, правильный код или скажите, что нужно МС покупать...
Заранее спасибо.
Прошу прощения. Узнал про ключ /chiplist. Вижу код - DAB0 (W49V002(A)).
Применил. То же самое - пишется хорошо условно третья четверть, остальное красное.
В скобках написано LPC. Получается, на FWH-ной 815 мамке не прошить? У PMC Pm49FL002 стоит LPC/FWH. Не знаете, есть ли решение, кроме программатора или покупки Pm49FL002?
Третий раз правлю. На укропе стоит SST 49LF004A. FWH (хоть в этом не ошибся... а то читаю снова статью про перешивку биосов, а там грят про интел и LPC... думаю, я дубень...)
В общем. Шьётся ли LPCшная флеша на маме под FWH? (в смысле - за понимание интерфейса отвечает физически ЮМ или программно прошивалка? Может, у мну просто одна из адресных ног отлетела?;) или всё-таки всё плохо?) Помню, надо было прошить i82802 (от Asus p4m, кажется). Была какая 39-я Winbond от MSI MS6566. В общем, с ней асус не стартовал пришлось SSTшную 49LF002 юзать, кажется.
Заранее спасибо.
