Сам не понял, схема один в один как у инвина 300 по резисторам, и 341 в 6105, только дроссели-магампы втрое больше, и намотаны не в одну жилу, а в витые две или три, тобиш сечение раза в три больше. И транзистор этот, а не 733, в корпусе как 733 но выше в два раза, и пробой коллектор-эмитер. Дырки на плате легко подошли под кт816 (видно под 772 в таком корпусе расчитаны). Помню фирмы UTC, буквы не помню. По даташиту максимальный ток (не импульсный до 3 ампер), вот 816 и подобрал. Комп забрали, пока работает.
