...заменил на IRF 7389, напруга на памяти пришла в норму ( 1,27 и 2,54в соответственно, на 1-м и 7-м контактах разъема), но ПОСТ-карта выдает код "C1"...память... Ничего сверх нормы не греется, напряжения в пределах нормы, на мостах - 1,54...1,6в. ...как вариант - проблема с северным мостом?
