Я так понимаю,что у меня есть два физически
Я так понимаю,что у меня есть два физически одинаковых гермоблока на которых были платы отличающиеся объёмом кэша.На исследуемом гермоблоке происходит ошибка чтения дефект листа.Причин может быть две:испортилась голова или испортилась служебка.С ремонтом головы сложнее,а служебку я полагаю если можно испортить,то обратным действием можно и починить.Служебку я думаю можно скопировать с исправного диска и записать на убитый.Я догадываюсь что служебка будет сильно отличаться от оригинальной,но при прохождении тестов диск будет её адаптировать под себя.
Все вышенаписанное - ИМХО,если ошибаюсь - поправьте,если нет - подскажите как такое делается в домашних условиях или где прочитать.Заранее спасибо.
КЗ +12В Seagate ST3160023A
  • Наверное такая прога нужна. Не всем, конечно, а
  • Информация стоит денех http://libring.ru/book108658
  • ... достаточно свободно ходящей стмем... в своё
  • REM хотелось бы аргументации -
