Нет еще, вот только паяльник в руки взял, как только, так сразу отпишусь что к чему.
Значит так: южник я зря перебрасывал. Вышедшей из строя оказалась сборка мосфетов 4505, личный номер Q4H1. При закарачивании ее ног 3,6,7 появляется напряжение на память и опорное на южник, он перестает греться при насильном включении материнки. Мамка не реагирует на замыкание PS_ON, напряжение на контактах 3.3, при насильном включении висит в глубоком ресете. Остается только один виновник, мультик SMSC LPC47M102S-MC. А замены на него у меня нет.
Я немного исправлюсь, в первом посте стабилизатор LM1117 транзистором обозвал.
А вообще, при обследовании на старом южнике пара USB была в обрыве. Видать предыдущий ремонтник стрелял, заодно и мультик прострелил.
