http://www.rom.by/forum/ColorsIt_450W_и_БП_на_плате_FA-5-X_опыт_ремонта ps о птичках: в
29 Фев 2008 - 22:12
maxi
23
rom.by/forum/ColorsIt_450W_и_БП_на_плате_FA-5-X_опыт_рем...
ps о птичках: в вопросе нет ответа! все ответы в осцилограммах до/после/вместо дросселя и в паразитнопроникающих составляющих . Однако, может и дроссель тута типа просто слабый (мало витков тонких проводков).
БП DELUXE ATX-400W выгорает дроссель групповой стабилизации (Решено)
Как вариант, было межвитковое замыкание.
Прочитал Вашу статью греется дроссель групповой стабилизации. У
Всем спасибо,проблема решена.Всё таки сердечник....
Теорию глубоко не копал :) , но практика
интересно из чего они его делают:-),получается что магнитная
Материал сердечника значит никуда не годится.
пульсации до и после дросселя в норме даже
Ответ в вопросе. БП перегревается, а дроссель,
