Изначально было сказано, что 815 мамки мендочин не поддерживают, что действительности не соответствует, с этим вопросом внесли ясность?
Чувак! не гони бред... производитель может развести так что мама будет держать только С3!
(Здесь читал про мазеры строго под Сел (мендочино) причем не из-за VRM а именно из-за разводки!)
А чип канешно поддерживает! я даже знаю как развести мазер под С366, но зачем?
Блин, читаем треад внимательно, OK? Хорошо я гоню бред, и мамки на 815 поддерживающие мендочино мне приснились...
Может, на вскидку, названия приснившихся мамок перечислить?
MSI 6337 815E Pro, Asus CUSL, SuperGrace, Acorp, Tiga etc. Каждый производитель отметился (ведь для поддержки Тualatin нужен был 815 step B, который появился далеко не сразу, а китайские друзья в основном делали универсальные платы)
Arsenal_PC писал(-а):
А признаков определения кого мамка поддерживает - множество. IMHO проще проверяя напрежения на мамке сразу сделать вывод о том, какие процы поддерживаются (ибо это все равно делается прежде чем проц пихать), чем сокет рассматривать.
Туалатины и Копермайны могут работать и на 1.5 и на 1.25 (Vtt), не знаю может ли С366 на 1.25 хотя очень даже вероятно что может... а по питанию так оно или есть или нет! в моем случае есть!
И что сказал? К чему? Tualatin можно и на 440BX заточить, этож не значит, что хоть один производитель реально выпускал такую мамку....
1. После включения мамки, Vtt есть всегда (особенно на мамках под Тулик )ибо там без Vtt даже напряжение питания проца не узнать)
2. Если Vtt == 1.25, то мамке явно известно про туалатин, а следовательно не известно про мендочино и в лудшем случае она с ним просто не стартует, а в худшем обычно выгорает питание Vtt.
3. Даже уродские оригинальные интеловские 440BX, которые не умеют якобы коппермайн с ним реально стартуют и поддержка обрезана на уровне BIOS
