В таком случае канал на OK3 полностью выкидывается.
Устраняется связь каналов на OK1 и OK2.
Правая часть схемы запитывается от +5В.
Резисторы R6, R7 уменьшаются до 510 Ом и 47 кОм соответственно (цифры приблизительные).
Но при этом еще надо будет программно обеспечить на 4-ом и 7-ом выводах COM-порта -12в и +12В соответственно.
