А вот еще одну такую же прогрел (Club 3d, в самом начале показывала артефакты, при загрузке винды чисто, в самой винде тоже, до тех пор, пока не начнешь что-то двигать).
После прогрева вобще перестала показывать (все вентиляторы крутятся, лампочка у монитора зеленая), ничего не загружается. Вставил PCI- карту- все то же самое. Перед прогревом все электролиты выпаивал. Напряжения на памяти и ГПУ в норме- 2 и 1,4 вольта соответственно, сопротивление по питанию оных тоже (сравнивал с рабочей видюшкой)
не подскажете, что я мог испортить?
