Проблема решена !
На ASRock P4VM890 хотсвапом прошил стертую флешку ее прошивальщиком asrflash и ее же файлом прошивки
( прошивальщик пишет что amiflash 8.27 только размер его почему-то 355 кб )
Потом перегрузился - мамка с чужой флешкой завелась , все в порядке ( ну и не удивительно - флешки одинаковые )
Потом опять запустил asrflash прошил опять родную ASRock-овскую и следом попытался прошить прошивку от MSI .
asrflash говорит - пошел нафик , прошивка не для этой системы - и вываливается в DOS.
Тут же запускаю Uniflash 1.40 - скармливаю ему прошивку от MSI - шьет и проверяет - ОК !
Переставляю флешку на родину - MSI MS-6728 - ЗАВЕЛАСЬ РОДИМАЯ !
А вот способами из "Искусство_перешивки_BIOS" ( т.е. используя только "чужую" прошивку ) прошить не удавалось
Проблема решена !
Спасибо этому сайту и форуму !!!
